Троит ДВС 2108 Карб
При запуске все нормально, как только начинает прогреваться появляется легкое подтраивание двс, карб настроен и чищенный, свечи, трамблер установлены новые, масло не ест, компрессия так же в норме, но при выкручивании новых свечей на 3 и 4 цилиндре заметен черный нагар, каковы могут быть причины?
А высоковольтные провода проверяли? Подсос воздуха?
Об этом инструкции по проверки:
ВВ провода — https://avtoexperts.ru/article/high-voltage-ignition-wires/
Подсос воздуха — https://avtoexperts.ru/article/podsos-vozduha-kak-najti-proverit-i-ustranit/
Ну и про легкое подтраивание, если оно незначительное, то может просто забить на это?)
Проводам примерно год, не приятно чувствовать данную проблему ведь её буквально пол месяца назад не было
Отругулируй клапана
Возможно где то подсос
