Троит двигатель не набирает обороты более 1500
Здравствуйте!Помогите разобраться.Снимали акпп для замены коренного сальника.после ремонта двигатель завёлся как обычно,работал минут 10 ровно,после проехали метров сто и началось.Педаль газа провалилась обороты более1500 не набирает,загорелся чек и EPC.заехали обратно,просмотрели все фишки,все на своих местах.диагностика показала ошибки:P0222-датчик В положения дроссельной заслонки/датчик В положения педали акселератора-низкий уровень сигнала.
Р0122 датчик А положения дроссельной заслонки/датчик А положения педали акселератора- низкий уровень сигнала.
Что делать?
А пробег какой ? Эти Ошибки указывают на проблему с дроссельной заслонкой или датчиков. Нужно смотреть. Возможно что-то с датчиком, или контактами, может просто зачистить. В сервисе, который занимается либо только моделями концерна VAG, либо по электрике и датчиками
В том то и дело что нет у нас ваговских сервисов,есть электрики но вот нормального не могу найти.А какие датчики смотреть?
датчик дроссельной заслонки. Вообще мне кажется, что как-то криво установили акпп, раз после этого все ошибки повсплывали. Мастера проверить не могут заново? если меняли детали в акпп, то проверить работу этих ошибок им не должно составить труда
Если после замены и съемки АКПП такое стало происходить, то спрашивайте с тех кто вам это делал. Может вы поставили запчасть не подходящую, или прошить адаптировать ее нужно для вашей АКПП. У вас кстати DSG ? какой двигатель вообще, пробег? когда ТО делали последний раз?
Коробка не DSG,автомат,задний сальник коленвала брал оригинал.Двигатель CAWA,пробег 81000.
