Треск при торможении
Здравствуйте,
у меня Honda HR-V были на ТО. после ТО написали список что нужно сделать еще по автомобилю. Поменяли тормозные диски, барабаны, подшипники, рем комплект и суппорта. С левой передней стороны появился треск при торможении (появляется когда автомобиль прогрелся) там где все это меняли не знают причину этого треска. Говорили притрутся колодки все будет нормально... но проблема не ушла. Ездили на диагностику на Хонде предложили поменять рулевой кулак в сборе (подымали авто на подъемник с левой стороны что то смазали) треск на время ушел прошло месяца полтора снова появился. С чем может быть связан этот прерывистый треск. СПАСИБО.
А что сказали сами представители салона, когда вы поменяли последнюю рекомендованную деталь?
рулевой кулак который предложили поменять на Хонде я еще не меняла так как они что то там смазали треска не было теперь снова появился. У меня в авто часто находиться ребенок и этот треск у меня вызывает дискомфорт. авто не ведет тормозит нормально. Стоит ли мне менять рулевой кулак возможно причина не в нем или…
У одного знакомого на HR-V была проблема — свист при торможении, он поменял колодки и свист прошел. Также может быть, что износился тормозной диск из внутренней стороны
треск начался после того как я заменила на станции тормозные диски, барабаны
