Вибрация руля на кочках и при торможении — в чем причина?
поменял только рулевую рейку (она у меня побежала), появился дискомфорт в езде. со старой рейкой такого не было. карданчики, наконечники все старое. в чем может быть причина? подскажите.
диагностику сделайте, разные причины могут быть — https://avtoexperts.ru/article/vibratsii-na-rule-prichiny/
колеса отбалансированы, давление в шинах в норме, диски не погнуты? еще может быть шаровая опора, сайлентблоки, шрусы, втулки рулевой рейки. Все это конкретно может выяснить человек специалист на подъемнике) подергает посмотрим, также на вибростенд можно заехать
В первую очередь проверь супорта тормозные, ну а далее ,балансировку ,при торможении обычно из-за передних супортов
