Проблема с топливным насосом Киа Серато
    После замены топливного фильтра начались проблемы. Шумит топливный насос и врет датчик уровня. Раз пять разбирал, какое-то время ездит нормально, потом опять начинает шуметь насос и врать датчик. Заменил насос и сетку грубой очистки, не помогло. Может знает кто, что не так?
    Ответить
    • топливный фильтр заменили, в смысле тот что поставили в замен, ведь после его установки начались проблемы. Если насос зашумел. значит в цепи питания появилось какое-то сопротивление топливу
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      02.09.2015 в 19:24
      • Сергей, эта проблема была и с оригинальным насосом. Все началось после замены фильтра. Потом поменял сетку, потом сам насос, но проблема так и не ушла. Съездил уже к официалам. Взяли кучу денег, сказали что я потерял одну из пружин на один из штоков блока(хотя там изначально и была одна, я фоткал прежде чем разобрал), какие-то резиновые вставки на днище блока(там из 5 остались 2(каюсь, мог и не заметить)) и якобы какой-то стопор, но не смогли жене объяснить какой(она ставила машину в ремонт). Самое интересное что лишних з/ч после моей разборки/сборки, не осталось))) Первый день после ремонта ездила непривычно тихо(аж душа радовалась), а вот вчера опять стал слышать насос(но пока не громко). Посмотрю что будет дальше. Ведь и у меня она после разбора, какое-то время ездила нормально.
        Виктор Новичок
        03.09.2015 в 12:20
      • Проблема осталась. Официалы предлагают менять весь блок, в сборе.
        Виктор Новичок
        16.09.2015 в 12:19
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
