Киа Сид 2010 — в режиме дворник — делает один проход туда-сюда и останавливается. Почему?
Киа Сид 2010 года. Дворник стеклоочистителя заднего стекла в режиме дворник +омыватель работает штатно. В режиме дворник - делает один проход туда-сюда и останавливается.
Это нормальная работа дворника. Ведь если вы повторно нажимаете на очистку, то он снова пройдется по стеклу туда-сюда) Иначе, он бы постоянно очищал бы стекло — это же неправильно
Ну да, под дождем надо будет постоянно включать и выключать штатный режим дворника, иначе это будет не нормально. Интересно это надо обдумать, но почему-то ранее под дождем включив режим дворника стеклоочиститель исправно смахивал воду, пока не отключишь.
Возможно контакты где-то перемкнуло. У меня например задний дворник работает, а вот вода плохо льется — съездил на диагностику, оказывается шланг там немного пропускает, который в подкапотном пространстве находится. Авто — Астра J 2011. А дворник работает так — включил режим — он два раза туда-сюда протрет, потом остановится, потом заново надо включить, чтобы вытер! Это же заднее стекло — незачем ему постоянно чистить, мне кажется так
Да — правый рычаг от себя, включается режим — дворник + омыватель, льется жидкость и дворник делает два взмаха и останавливается. На правом же рычаге есть концевик который если повернуть по часовой стрелке, включает режим дворника и работает пока не отключишь. Но вот у меня этот режим остановился — делает всего один проход и останавливается.
Надо разбирать крышку багажника, прозванивать проводку, моторчик. Проверить предохранитель.
моторчик заднего дворника
все правильно ответил вам Yurik
