Лучше всего заливать то масло, которое использует производитель. В данном случае, производитель заливает фирменное масло Toyota Motor Oil 0w20 SN, подходящее для бензиновых двигателей.
Производить замену советуют каждые 10 000 км — именно через такое километраж у Тойоты плановое ТО.
При этом, когда следует заменить масло, покажет датчик MAINT REQD, при мигании которого — он будет свидетельствовать о необходимости замены .
