Подскажите слышал что у Тойоты Венза слабая муфта и быстро выходит из строя, хотел был получить развернутый ответ от устройства до правильной эксплуатации
Нормальная муфта там, просто если берете б/у вариант проверяйте машину в сервисе — просто запишитесь на диагностику, она стоит недорого, вам там специалисты Тойота все проверят! если муфта сломана, то она выдаст ошибку на компьютер. А так вообще все муфты часто перегреваются, если использовать часто ее по грязи, когда включается полный привод. Я не думаю, что вензу будете часто использовать по бездорожью, она для этого не предназначена.
А вообще полный привод там подключаемый автоматически, то есть при пробуксовки передних колеса, через муфту и дифференциал крутящий момент передается на задние колеса в определенной пропорции и получается полный привод. В небольшой грязи, в снегу — очень хорошо.
И у вензы также есть версия только с передним приводом, если не хотите заморачиваться, то можете обратить на нее внимание
