Алексей Лещук 12 лет назад 1 488 Toyota Ipsum (20) 2001-2009 Поломки и ремонт Тойота ipsum ACM26 — не работает полный привод Как определить причину неисправности? Загорелась оранжевая лампочка 4WD, соответственно не работает полный привод. В чем причина в электронике или механике?
Биликто Цынгуев Toyota Ipsum (20) 2001-2009 Как заменить вакуумный усилитель тормозов на Тойота Ипсум?
Marat Salavatov Toyota Ipsum (20) 2001-2009 Почему при нажатии на газ, двигатель не реагирует Тойота Ипсум?
если включение полного привода посредством кнопки в салоне, то это электроника, так как механика же пока не задействована
