Евгений Внуков 10 лет назад 1 832 Toyota Ipsum (20) 2001-2009 Поломки и ремонт Не включается 1 передача — АКПП Тойота Ипсум Не включается 1 передача на автомате,Toyota Ipsum 2002
Биликто Цынгуев Toyota Ipsum (20) 2001-2009 Как заменить вакуумный усилитель тормозов на Тойота Ипсум?
Marat Salavatov Toyota Ipsum (20) 2001-2009 Почему при нажатии на газ, двигатель не реагирует Тойота Ипсум?
Вот некоторый список того что можно предпринять, не видя самой коробки:
1) проверить, заменить по необходимости масло в АКПП, фильтр, промыть поддон
2) до замены масла прочитать ошибки АКПП, можно у дилера или в другом сервисе.
А так из причин если думать, то можно предположить старое масло, фильтр, соленоид, датчики не подключены на акпп, гидротрансформатор и прочее.
гидроблок и дальше методом исключения
