Добрый день, скажите какое масло по регламенту залить в коробку автомат, и можно ли что-то дешевле найти, чем оригинал, сколько литров? какой фильтр подойдет? спасибо
Согласно регламенту ТО, масло в автоматической коробке Ипсума следует менять каждые 30 000 км пробега.
Масло заливать оригинальное — Toyota Type T-IV (артикул 0888681015 или 0888682025). Для частичной замены потребуется — всего 4 литра, то есть одной банки.
Если менять полностью с помощью аппарат методом выдавливания (аппарат Impact 350) потребуется 10 литров масла.
Также советуют промывать поддон и менять фильтр АКПП. Так, замены жидкости будет полноценной. Например, слили частично через сливную пробку, промыли поддон, поменяли фильтр, прокладку, поставили все на место и залили новое масло. и коробке хорошо.
Регламент
рекомендации по замене масла АКПП
Заливка масла в АКПП
Регламент
