Температура 50+черный дым+большой расход
Здравствуйте!Посоветуйте пожайлуста!Шевроле Круз 1.6 механика.Температура двигателя не поднимается больше 50 градусов,очень большой расход топлива,при глубоком нажатии на педаль газа идет черный дым и пятно копоти на снегу.Диагносты говорят реальная температура двигателя 90 гр.Что может быть?
диагносты вам не сказали, что делать и в чем причина?
Надо на диагностику, но вы уже были, как я понял, что там сказали?
возможные варианты:
1) перелив масла
2) свечи зажигания
3) лямбда-зонд
4) форсунки
5) датчик абсолютного давления
Ну и еще причина разные могут быть
Диагност сказал,что много ошибок и предположил варианты:
1)датчик положения педали акселератора
2) лямбда-зонд
3)датчик температуры ОЖ
Я не знаю что менять
Вообще-то у каждой ошибки есть свой код, и этот код говорит в чем именно заключается ошибка! Надо проверять элементы на которые указывает ошибка
льет топливо
в смысле?
В чем и вопрос из-за чего льет?
может из-за датчика температуры, блок управления "думает" что двигатель холодный и дает команду на обогащение
