Мне кажется можно купить ремкомплект для гидроусилителя руля и поменять в нем некоторые элементы. В частности, продают такие комплекты, в него обычно входят резинки, прокладки и сальник, заменив которые можно устранить течь масла. Или взять отдельно сальник. Но перед покупкой обязательно надо найти человека в вашем городе или сервис, которые возьмется это делать, в принципе там делов не так много, и перед этим конечно же внимательно должен изучить поломку.
спасибо Вам огромное за подсказки дельные. Сегодня выяснилось уже , что дело вот в чем: течь была у труби насоса, когда ее открутили, слетела уже изношенная линза и течь усилилась, т.к. не было чем закрутить. доехала к другому мастеру, ему полностью не удалось развальцевать трубку, но с горем пополам немного появился отступ. завтра посмотрю как много выбежит масла. Но при разборе этой течи из трубки мастер допустил мысль. что дело то все-таки не в насосе, а в рейке, коль вправо легко идет, а влево немного под усилием, а затем при движении появляется легкость. вООБЩЕМ снова все развели руками и не знают, что делать. Может не менять мне насос, а поставить снова линзу, чтоб устранить течь и решать вопрос с рейкой????? что может быть там? и может ли такое быть, то о чем я выше все написала?
OlgaНовичок
всегда рада вашим советам, т.к. они мне очень кста...
пусть мастер вам подскажет а вы уже решите делать или нет) в любом случае надо ведь смотреть, разбирать
протекает сальник или прокладка. Их заменить пусть попробуем мастер, при разборе как раз может что-то еще обнаружит, может и нет.
рем комплект взять и заменить сальник и кольца резиновые! и проверить насколько все хорошо затянуто
