В гидроусилитель рулевого управления Форд Фокус 1 рекомендуется заливать трансмиссионную жидкость для АКПП со спецификацией Ford WSA-M2C195-A, это например масло "Mercon LV Automatic", также FORD C-ML5.
Кроме оригиналов также подойдут такие масла, как Ravenol PSF или Castrol Transmax Dex III. Можно залить жидкость со спецификацией Dexron III.
Для замены потребуется до двух литров жидкости.
Схема замены своими руками:
1) Выкачиваем масло из бачка ГУР шприцом, либо отсоединяем сам бачок и выливаем содержимое в тару. Из шланга также выливаем жидкость
2) Когда жидкость перестала капать, устанавливаем бачок на место, и заливаем туда свежее масло.
3) заводим автомобиль и крутим руль влево-вправо, и подливаем жидкость в бачок, так как она должна разойтись по системе.
Через какое то время возможно понадобится подлить еще масла в бачок ГУРа.
Вот какое масло можно залить в ГУР
слив масла
Шланг гур
\\бачок ГУР Форд фокус I
