В механическую коробку передач Форд Фокус рекомендуется заливать синтетическое трансмиссионное масло 75W-90. В частности отлично подойдет оригинальное масло — Ford 75W-90 BO. При этом, кроме оригинала также подходят масла с такой же спецификацией, например Liqui-Moly 75W-90 или Castrol.
В коробку уходит около 2 литров масла.
Схема замены своими руками мало чем отличается от других авто с МКПП.
1) заезжаем на эстакаду или смотровую яму
2) Находим заливную и сливную пробку
3) откручиваем заливную пробку, затем подставив под сливную пробку тару, откручиваем сливную пробку и сливаем все масло.
4) когда масло слилось, закручиваем сливную пробку, заливаем свежее масло через заливное отверстие с помощью шприца.
Для наглядности смотрите видео-инструкцию.
закачиваем масло Фокус 1
сливная и заливные пробки Форд Фокус 1
Отворачиваем заливную пробку
2.3 литра входу в коробку форд фокус 1
