Фото ГУР насоса. Уточнить течь
Сейчас потеплело, руль начал легче крутиться, но влево идет туговато. Насос сфоткала, дали давление, течь если есть, но пока не видна!что делать дальше? Ставить бу или выяснять, где течет и почему нет давления? Что нужно заменить в насосе, когда в одну сторону нет достаточного давления.?
Конечно выяснять , зачем сразу менять, тем более на фото не видно проблем, по крайне мере мне!
Сейчас уже увидела где течь. Фотку поставлю
спасибо Вам огромное за подсказки дельные. Сегодня выяснилось уже , что дело вот в чем: течь была у труби насоса, когда ее открутили, слетела уже изношенная линза и течь усилилась, т.к. не было чем закрутить. доехала к другому мастеру, ему полностью не удалось развальцевать трубку, но с горем пополам немного появился отступ. завтра посмотрю как много выбежит масла. Но при разборе этой течи из трубки мастер допустил мысль. что дело то все-таки не в насосе, а в рейке, коль вправо легко идет, а влево немного под усилием, а затем при движении появляется легкость. вООБЩЕМ снова все развели руками и не знают, что делать. Может не менять мне насос, а поставить снова линзу, чтоб устранить течь и решать вопрос с рейкой????? что может быть там? и может ли такое быть, то о чем я выше все написала?
