Свист при езде
Добрый день. Мой авто Хенде Санта Фе 2,2 дизель 2006г (автомат). Такая беда прямо: не важно, на холодный или прогретый движок при езде появляется свист. Он немного зависит от числа оборотов или скорости. Когда стоишь на месте и газуешь-свиста нет. Разгон и так далее-как и прежде. Свист громкий. его слышно от машины метров за 100. Типа как сильный гул ветра. Он начинается на скорости с 30 км/ч и так далее. периодически пропадает при сбросе газа или переключении как буд-то и потом опять. На месте стоишь держишь обороты все норм. Что это может быть?
Михаил, попробуйте обработать ремень приводных механизмов ВД 40, да и когда менялись ремень и ролики
