не реагирует на нажатие. Все вопросы и ответы
Как отключить ESP на Хюндай Санта Фе 2006 ?
Здравствуйте. При нажатии на кнопку esp off не происходит отключения опции и на щитке не загорается значок. Для чего нужна данная кнопка, и как отключить опцию? Спасибо. хундай санта фе нью 2006г...
