Роман 8 лет назад 2 432 Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Поломки и ремонт Свист на 5-й передачи, в чем причина? Добрый день! на шевроле авео 1,2 2008 года 16-клапанный мотор, на 5-й передаче происходит свист при нажатии на газ. В чем проблема, как считаете?
Илья Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Свист на 5-й передачи при нажатии на газ Шевроле Авео 1.2 16V. В чем причина?
Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Резко увеличился расход топлива на Chevrolet Aveo T250 – в чем причина?
Евгений Кирьянко Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 После замены сцепления не включаются передачи - в чем причина?
Нужно разбирать коробку смотреть. если не разбирать коробку, просто проверить уровень масла, долить если что, но наврятли это поможет.
Возможные причины: игольчатый подшипник 94535197 GM 94535198, шестеренки — Gm 96325026, на вторичном валу — 96325039, Вилка 5-й передачи 96325057, муфта синхронизатора 5 передачи — GM 94580258, 94580250, блокирующее кольцо GM 96325018, ступица муфты GM 94580251.
Видимо износ был по причине того, что не следили за уровнем масла и не меняли его. Обратитесь к мастерам по коробкам.
можно попробовать долить масла с "прицепом" для 5-й передачи, но похожу уже поздно пить боржоми, правильно пишут, что нужна разборка и как минимум замена подшипников
