Светлый нагар свечей, тупит при разгоне Hyundai Accent. В чем причины?
Владею акцентом уже год, такая проблема светлый нагар на свечах, везде одинаковый. Проблем с заводской нет холостой в норме, но вот провалы при разгоне и тяжко ей бывает ехать как бы держат в зади машинку, решил промыть форсунки, делал лавров, и так час работы и вроде все готово, решил сразу и свечи новые воткнуть, вытаскиваю свечи и о чудо у них коричневый нагар как и положено, думал все заработало, крутил новые и поехал, на низах лучше стало но все равно тупняки остались, думал покатаю 500 км посмотрю, покатал выкрутил свечи и опять тоже самый светлый нагар(не знаю что делать подскажите
померьте комперссию в цилиндрах. Также еще узнать — катализатор вырезали? топливный фильтр в каком состоянии?
Фильтра меняю регулярно, сеточку тоже менял во недавно, кат не трогал, прошивка только сделана под евро2,и до нее тоже было все свечи светлые, что странно промывали когда так за час работы свечи как надо стали, он там переходник в рамку вставлял и говорил давление смотри чтоб ниже 2.5 не падали я и контролировал
После замены компрессии видно будет.
14 13.7 13.6 13.9
