После замены гидрокомпенсаторов появляется стук Hyundai Accent. В чем дело?
Поставил на акцента новые гидрики фирмы ина аналог, масло вальволайн 5/30,так вот первый пуск был как будто вместо гидриков сидело 16 гномов и колотили скалы) далее тише тише прогазовал по инструкции и вроде все тишина, довольный пошел домой, утром завожу тишина, аж писался от радости, так как раньше после пуска гидрики стучали пока не прогреется, так вот завел значит жду такой радуюсь и примерно к градусам 65 какой то гномик все таки залезает и стучит но не сильно и не долго, потом еще такая проблема или может и нет, вот поезжу покатаюсь потом глушу машину и мин через 10-15 завожу и тот же гномик стучит секунд 5 не больше и тишина, вопрос такой, в чем проблема или не париться? Пробег 256000
я не слышу тут как работает ваш двигатель, поэтому, стоит показать работу мастеру в автосервисе. Какой-то незначительный звук всегда присутствует в работе двигателя, я думаю, это нормально. Когда появляются излишний стук или шумы, то проигнорировать это невозможно.
Запишу скину видео, стук это точно гидрика,такой мягкий стучок и пропадает
не сразу продавливается один компенсатор. это достаточно частое явление, если пропадает, то можно ездить
Ну да постоишь минут 10,заводишь и где то секунд 5 не больше и тишина, может насос подустал?
на этом пробеге, будет не лишним при любом раскладе его заменить
Займусь этим, для начала проверю давление, а какое примерно должно быть?
