Здравствуйте когда поворачиваю ключ зажигания или завожу машину появляется стук с промежутком в 1 сек, стучит раз 15-25 раз и прекращается если заведена . А если просто зажигание включил то на много дольше
уточните пжлст , вы слышите стуки или щелчки , если это щелчки, то срабатывает какое-то реле. Поднимите заднее сидение и в нише должны быть несколько реле, работу которых можно проверить на ощупь
Сергей Жаринов
можно по мануалу посмотреть, какие цепи под" напругой" при включении зажигания и поэтапно вынимать предохранители этих цепей, чтобы найти срабатывающее реле. Очень может быть, что это реле от какой-либо опции, которой нет в этой модели и его просто можно снять. Да, еще, сразу не спросил. Щелчки были всегда или появились недавно, либо после какого-то вмешательства в электрику?
Сергей Жаринов
Щелчки. Щелкает где то в области панели. Еще было 1 раз Щелкало при езде когда я переключаю направление воздуха в кандиционере
Недавно появились , до вмешательств
