Почему не срабатывают форсунки на BMW E46?
Здравствуйте. Проблема такая, бмв 3серии е46 ,двигатель и42в20 , машина после выставления фаз грм перестала заводится. Начиная заводить бензонасос качает в рампе давление 3 бар но машина лишь крутит стартером и все. Снял рампу и попробовал крутанул давление есть а форсы не открываются.Проверил рампу и форсы отдельно на стенде ,работают. Замеряя тестером на фишках что подходят к форсам при прокрутки электричество не поступает. Свечи работают. проводку проверил на обрыв до самых мозгов. Какие могут быть причины?
Так выставьте грм как положено, вы же пишите, что после этого перестала заводится! какой двигатель еще раз напишите нормально
были сбиты метки или почему выставляли фазы. Питание должно приходит на форсунки от главного реле , проверьте его состояние, но вероятнее всего, если до вмешательство все работало, то либо фазы выставлены неверно, либо где-то повредили питание на датчики или не полностью воткнули сами разъемы на датчиках распредвала , коленвала и пр. Реле находятся в моторном отсеке у левого крыла (по ходу авто) у дворников. Свечи получается сухие, если форсунки не срабатывают?
да зажигание было сбито от прошлого владельца. Да свечи сухие. Но их снимал и смотрел при прокрутки работают. Да наверно повредили провод на датчике коленвала. Спасибо за отзыв и помощь. Проверю отпишусь .двигатель и42в20.меток нет выставляется с помощью фиксаторов.
