Ярослав Джугла 6 лет назад 2 061 Toyota Avensis III (T270) 2009–н.в. Поломки и ремонт Какие причины стука в рулевой Тойота Авенсис Т270? что может стучать в рулевой Тойота Авенсис Т27 при наезде на неровности и бурты слышится как хруст
Роберт Тухватуллин Toyota Avensis III (T270) 2009–н.в. Сколько и какое масло в вариаторе Тойота Авенсис ?
Владислав Toyota Avensis III (T270) 2009–н.в. Какое масло залить в АКПП Тойота Авенсис кроме Toyota T-IV?
ЕСЛИ рулевые наконечники и тяги в норме, то возможно звук исходит от стояк стабилизатора, либо есть разрыв металла. Сделайте диагностику ходовой
Провірив все повнісьтю наконечники карданчик всі шарніри і найшов причину стуку червячний підшипник
Попробую пітягнути якщо нічого незміниться потрібно буде замінити підшипник на новий
Хорошая статья о причинах стука — https://avtoexperts.ru/article/stuk-pri-povorote-rulya-prichiny-i-resheniya-problemy/
