Из-за чего может быть стук в районе торпеды?
Слышу стук на холостом ходу. В Районе торпеды. точнее выявил что где то в области пепельницы. Если снять пепельницу за ней имеется корпус. если на его надавить звук пропадает. На холодную звук более выражен. После нагревания слегка стихает но все равно есть. Под бордачком все тихо. исходит именно с центра. и только на холостых. Помогите пожалуйста. Куда лезть и как его убрать может кто сталкивался. 98г. 1.7 караван.
без кандюка
если стук, то вероятнее всего он исходит с днища кузова, просто отдает в кузов , так как под торпедой нет подвижных соединений. Может появиться срежет, если на одном из элементов появилась трещина
