Егор Бранько 10 лет назад 1 363 Toyota Camry (XV40) 2006–11 Поломки и ремонт Стук в ходовой части Toyota Camry 40 2008 Стук в левой передней стороне на маленьких кочках глухой стук в ходовой части с левой стороны проверяли ходовую по несколько раз все расходники заменили что может быть подскажите ?
Arman Gevorkyan Toyota Camry (XV40) 2006–11 Какое масло заливать в двигатель Toyota Camry 40 2.5 2010?
Чермен Токазов Toyota Camry (XV40) 2006–11 Почему идет стрекотание двигателя при нажатии педали газа в пол? Камри 40 3.5
Подтягивали ли вы рулевую рейку ? проверяли?
Шаровую опору, колеса сами
и зачем по несколько раз меняли расходники? какие именно
если все заменили, то стук может идти от стойки
cтойки все поменяли
напишите с чего все началось и если все к ряду поменяли, то не было ли у вас удара, может это железо "играет". да, на стабилизаторе точно все поменяли
да стойки и втулки стабилизатора тоже заменил нет ударов не было
