Сопутствующие замены вместе со шкивом коленвала
Всем доброго времени суток!
Решил поменять шкив коленвала в связи с его плачевным состоянием. Догадался, что стоит поменять так же болт и гайку от него. Так же не помешает поменять сальники
Подскажите, пожалуйста, что можно еще посмотреть и поменять в той стороне заодно
На всякий случай:
VIN: KMHBU51DP6U489369
Сальник коленвала, задний Hyundai/Kia 21443-2200
Болт шкива коленвала Hyundai/Kia 23127-22601
Шкив коленвала Hyundai/Kia 23124-26030
Сальник коленвала, передний Hyundai/Kia 21421-22020
ГРМ и все ремни менял несколько тысяч назад
Заранее благодарю
Менять в зависимости от состояния деталей. Можно хоть всю машину заменить. )
Не, вопрос разумный — сальники и болты стоят копейки, но менять их отдельно очень дорого по работе. Лучше превентино заменить.
Да и все, пожалуй.
