EVGENY PIROVSKIKH 6 лет назад 1 651 Двигатель и компоненты Может ли перегреться двигатель, если температура двигателя не больше 100-110 градусов? Может ли сгореть мотор если температура охлаждающей жидкости не превышает 100-110 градусов?
Alex Losev Skoda Octavia A7 (2013–н.в) Почему температура двигателя периодически поднимается до 115 градусов?
Ташкинова Наталья михайловна Peugeot 408 После замены АКБ появилась ошибка двигателя. Что может быть?
Владимир Евдокимов Audi A4 (B5) 1994–2001 Повышаются обороты при прогреве двигателя, температура 90 градусов.
Для некоторых типов силовых установок нормальной может быть температура до 110 градусов, чаще на моторах с воздушным охлаждением. https://avtoexperts.ru/article/kakoj-dolzhna-by-t-rabochaya-temperatura-dvigatelya/
Какая машина, какой двигатель, как измерили температуру, что случилось вообще?
Если залит антифриз, то нет, он под давлением кипеть примерно на 120 начинает.
