После замены АКБ появилась ошибка двигателя. Что может быть?
После замены аккумулятора через три дня, после как заводишь машину идёт звуковой сигнал и на дисплее пишет "неисправность двигателя" и горит значок на панели. Делали диагностику адаптером ELM, вроде убрали, но через три дня опять всё появилось. Горит значок на панели и пишет неисправность двигателя. Машина 2012г, объёмом 1,6, 120 л.с,пробег 55000 км, автомат.
какой код ошибки был когда диагностировали? вы пишите, что вроде убрали — так вроде или убрали)) Продиагностируйте в нормальном сервисе, когда ошибка будет гореть! Она кстати постоянно горит или периодически?
Клеммы аккумулятора проверьте, может быть окислились, либо неровно поставили на АКБ! До замены АКБ не было такого ведь, как я понимаю?
Какой код ошибки не скажу, завела машину горит постоянно значок на панели, что не исправлен двигатель, а так машина ездит как обычно. У нас в городе нет официальных сервисов.
вот необходимо заехать в какой-нить сервис, где диагностическим сканером проверяют ошибки! записать ошибку ее номер и в Сети и даже в компе у диагноста есть название этой ошибки! Вот после этого отпишитесь сюда
проверьте все соединения , что рядом с аккумулятором, может быть задели одну из фишек, когда меняли батарею и если еще раз будете на диагностике, то запишите код ошибки и выложите здесь, думаю поможем сообща…
