да это должна быть нормальная скорость для такого мотора, он ведь слабенький — всего 80 сил! ну например если взять моторо 1,6 — то там на таких оборотах будет показывать большую скорость
у меня старушка 96-го года выпуска с G15MF 75-ти сильным мотором. езжу на 5-ой передаче 100км/час тахометр показывает около 2,5-2,6 тыс об/мин. если разогнать до 3 тыс то где-то 115-120
Не надо тут бред нести про старые моторы! Мотор как у всех с оптимальной мощностью! И ездят все моторы с одинаковыми показателями! Погрешность лишь в расходах топлива! Я езжу на нексии н150 2012г. Мотор как и у автора 1,5, 8кл. Мотор серии А15СМС. 4ая переключается при 2000-2500об. При скорости от 70км/ч. 5ая переключается от 2500об при скорости от 80км/ч. На 5ой скорости при наступлении 3000 оборотов скорость должна быть от 110 до 120км час
Ответы (7)
У меня на 3000 ровно 130
что вы хотите машина разработки 80-х годов опель кадет это нормально у меня тоже самое хочешь больше бери пятнашку
Здравствуйте, у меня Нексия н150ая. Проблема в том что при 5ой передаче максимум могу разогнаться до 80 приоборотах 3000. Кто знает в чем проблема?
Подскажите пожалуйста на скорости 130км.4000 оборотов это нормально нексия 11год 1.5 80(л.с)
