Почему обороты холостого хода на Дэу Нексии составляют 1000-1050 об/мин?
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? При включении первой или второй передачи с места машина движется без нажатия на педаль газа.Обороты холостого хода 1000-1050 об/мин. Как исправить? (DAEWOO NEXIA N-150 1.6 л 16кл.)
Так-то оно так и должно быть, что без нажатия педали газа и при отпускании сцеплении машина поедет, то очень медленно. Обороты же у вас не плавают? Двигатель не троит?
Да, но она должна при этом двигаться на оборотах хх. Интересно, а если просто на нейтрале стоять какие обороты у топикстартера?
Обороты холостого хода на Нексии на нейтральной скорости должны быть — 700-900 об/мин. На холодную могут и выше, затем опускаться по мере прогрева.
