В редуктор заднего моста Портера можно залить полусинтетическое или синтетическое трансмиссионное масло SAE GL-5 75w90 или 75W140. И то и другое подойдет.
Объем жидкости — 2,8 литра.
Чтобы заменить масло, нужно открутить заливную пробку на мосте, затем сливную, когда масло сольется. Закрутить сливное отверстие и через заливное налить новое масло до уровня пока не начнет вытекать. вот и все.
мост Хендай Портер
