Полный заправочный объем на Спринтере должен быть в районе 2-2.2 литров, по сути это та же механика, только с электронным управлением. При замене жидкости старую полностью не слить, в любом случае есть какой-то остаток, поэтому фактически войдет меньше. Залить 1.5 литра, затем проверить уровень. Но лучше уточните год выпуска автомобиля, чтобы не ошибиться с заправочными объемами.
1,5 литра масла достаточно! какого года автомобиль еще уточните
