На холодную не заводится Пежо Партнер 1.9 дизель. Какие причины?
Здравствуйте !!! Я своего ПЫЖИКА ПАРТНЕРА 1.9 дизель(простой без турбины) завожу каждое утро проводом даю + на свечи накала напрямую, дело в том что при включении зажигания лампочка с панели тухнет за секунду не держит режим нагрева,разобрал реле целое нет следов обрыва и ржавщины,датчик температуры работает я так понимаю что при включенном зажигании от замка зажигания должен ити ток а его нет,скажите пожалуйста от замка до реле накала есть ещё какоето реле или на прямую поступает ток??? Какая причина за 250000 км я не имел с ним проблем. Искал схему электропроводки в инете и не нахожу.
Большое ВАМ СПАСИБО !!! Завтра я его(разьем) найду.мне это было интересно провод от замка ПРЯМОЙ через РЕЛЕ а вот про разьем не знал. 100% что этот ДЕФЕКТ больше не чего искать.
В чем проблема, опишите лаконично, не понял вас
Когда холодная машина не заводится авто ПЕЖО Партнер включаешь зажигание включается и лапа накала на щитке приборов и моментально тухнет свечи накала работают только когда даю на прямую от акомулятора +12 волт !!! При включенном зажигания не идет ток от замка зажигания на реле. В чем дефект в замок зажигания или между ними замок зажигания и реле свечей накала есть ещё какое-то реле???
свечи накаливания в порядке? и если да, то обратитест к автоэлектрику нормальному)
вам в помощь — Re: ХЕЛП! Пэжо Партнер1,9 Д свечи вкл на 0,5сек.-где искать? [Re: Diver]
где пропало напряжение — нашел.
Все кого не спрашивал — говорили, что провод с реле идет сразу на аккум непосредственно, без всяких разьемов, предохранителей и т.д..
незнаю как там у других, у меня самая обычная машина 97года.
идет этот гадостный провод через разьем!! вот в нем и пропал контакт..
нашел с помощью генератора и пробника.
есть такие телефонные пробники для поиска проводки и разделки концов телеф. кабеля.
подал с генератора(звуковой) сигнал на мой провод со стороны реле, и начал слушать его щупом(там есть для этого динамик)
выяснилось, что он ни в кабину, никуда еще не идет..
он отходит от реле на 50 см и ныряет в круглого типа большой разьем.
разьем стоит так, что разобрать его можно только с ямы до нее пока не добрался.
здорово пошевелил разьем(сложно рукой доставать) — контакт появился!!!
кстати, принимайте во внимание: этот разьем может быть причиной недокала свечей!
в моем варианте они вообще перестали накаливаться.
Спасибо Сергей,за совет действительно причина была в разьеме все заработало !!!
Здравствуй Сергей!Пол года мучает меня этот разъём пошевелю его есть контакт на свечи накала потом опять пропадает мучался его разобрать не получается, если ты разобрал подскажи пожалуйста как его разобрать??? Не откручивается,не вытягивается а ломать его не хочется.
