Александр 10 лет назад 611 Ford Focus II (2004-2011) Поломки и ремонт После прогрева вентилятор на радиаторе не выключается Здравствуйте .фокус2 1.6 бензин при температуре чуть выше 90 включается вентелятор на радиаторе и не выключается пока не заглушишь .подскажите неисправность?
Александр Колчанов Ford Focus II (2004-2011) Периодически двигатель не набирает более 2000 оборотов. После удара. В чем искать причину?
температуру сбивает реально
Необходимо проверить термостат, он у вас видимо работает не на заводских настройках температуры. Поменять и выставить заводскую температуру нужно
Как выставить?
