bekbolat53 9 лет назад 3 175 Lada Largus Поломки и ремонт Не работают левые поворотники на Ларгусе Не горит левая сторона поворотных сигналов, правая сторона работает, при включении аварийного сигнала тоже самое левая не горят,а правая горят.
думаю надо лампочки проверить или реле поворотников
Если у кого- то такое случится внимательно осмотрите патрон, если он так называется, куда ставишь лампочку, у меня например язычок был сломан, поменял и все , язычок может стоят на своем месте как не сломанный.
проверьте лампочки
