bekbolat53 9 лет назад 1 216 Lada Largus Поломки и ремонт Не горят поворотники при постановке на сигнализацию При установке на охрану звуковая сигнализация есть, а поворотника не мигают, раньше могло.
А так они работают при включении? и работали ли раньше, когда ставили на сигнализацию?
Световой сигнализации нет, хотя раньше мигали, только звуковой остался .
вы же писали, что с поворотниками проблемы начались, вот от этого скорее всего и не горят. Если сигнализация работает в штатном режиме.
Теперь повороты горят после замены патрон , при включении сигнализации нет.
