Шум в трансмиссии ниже -30
Почему при езде в мороз ниже -30 появился вой в трансмиссии? Пробег у авто 75000 км. Масло поменял на 40000 в раздатке и редукторе, залил трансмиссионное Тойота для высоконагруженных передач как в инструкции по эксплуатации.
Когда теплеет ориентировочно до -25 езда становится комфортной.
какое масло заливали, такое бывает, когда залито не то масло. Потом дело может быть в карданном вале — в его подвесном подшипнике. Больше вероятности, что из-за подшипника.
Масло заливал согласно инструкции по эксплуатации LT 75W-85 GL-5 TOYOTA
проверьте подвесной подшипник в сервисе тойота
Спасибо.
Мне кажется, если масло поменяли, то беспокоиться не о чем, если когда теплеет, такое проходит
до замены масла вой был в трасмиссии
До момента замены, шума и воя в сильные морозы не было. Масло заливал согласно инструкции по эксплуатации LT 75W-85 GL-5 TOYOTA
