С утра заводится и глохнет. Потом запускается только с 5-10 раза. В чем проблема?
С утра заводится и глохнет. Потом запускается только с 5-10 раза. Подскажите может у кого была такая проблема. Машина рено сценик 2 1.6 бензин. Форсунки и насос стоят новые
Ответы (4)
Сканер подключали диагностический, чтобы выявить ошибки?
Да подключал. Висит ошибка датчик хладагента. Других ошибок нет.
для начала проверьте состояние датчика и его питание и фишку
Датчик хладагента влияет на запуск двигателя?
Датчик хладагента также замените, если он неисправен! на счет запуска — это свечи, катушка, АКБ, различные датчики
Это всё уже сделано. Проблема не ушла. Очень ладный совет
Читал на форумах, пишут, что проблема чаще всего в датчике распредвала и клапане фазорегулятора. Особенно в фазорегуляторе — болезнь мотора 1.6
Клапан фазорегулятора
