Рывки при плавном разгоне в момент переключения передачи АКПП
Добрый день!
На авто АКПП. При плавном разгоне авто стал дёргается, т.е. происходит толчок при переключении передач, особенно заметный с 1-й на 2-ю. Причём, чем выше передача, тем рывок менее заметен. При резком разгоне (педаль почти в пол) рывки значительно менее заметны.
До этого было дтп. Удар в районе правого переднего колеса. Погнуло стакан, правая подушка двигателя тоже немного погнулась. Погнутым стаканом натянуло тросик газа, т.е. повышенные обороты, если завести. Так простояла на улице зимой месяц. Далее в автосервисе стакан, рамку радиатора вытянули, крепление подушки выпрямили. Капало с нижнего патрубка радиатора, обрезал шланг, надел, поменял ОЖ, теперь не капает. В автосервисе говорят, что подушки целые.
Подскажите, почему могли появиться рывки при разгоне в момент переключения передач? Может нужно всё таки снимать и смотреть заднюю подушку? Или чистить дроссель или сбрасывать настройки компа, так как долго простоял с натянутым тросиком газа? Или удар мог повлиять на саму АКПП? Или просто совпадение и авария тут не причём, а что то случилось с самой АКПП? Посоветуйте в каком направлении смотреть?
Надо бы масло в коробке проверить и заменить, ну и проверить дроссельную заслонку. А также рывки могут быть из-за неисправности какой-либо свечи или бронепроводов. Какой автомобиль, пробег, и двигатель и АКПП?
Масло меняли в коробке меняли меньше года назад. Suzuki Alto 2012, K6A, АКПП, пробег 50000.
Ещё было обнаружено следующее: если на нейтралке нажать педаль газа, обороты набираются до определённого момента, когда обороты уже высокие, машину начинает дёргать, как бы появляются ритмичные провалы, как будто педаль газа резко бросаю и нажимаю в пол обратно, как будто глохнет что ли, хотя в этот момент педаль газа выжата и находится в неподвижном состоянии, далее через секунд 5 таких дёрганий обороты падают, как будто бы педаль вовсе не нажата. Что это может быть? Связано ли это с толчками при переключении акпп в движении? Спасибо за ответы!
