Часто причиной небольшого подергивания при разгоне в городском режиме эксплуатации на небольших скоростях 50-60 км/ч может стать износ гидротрансформатора на автомобилях с автоматической коробкой передач.
Также при этой неисправности вы услышите гул со стороны АКПП при включении D и R, который будет усиливаться при добавлении газа. При этой неисправности, возможно, вы заметите помимо вибрации плавание оборотов.
Но перед тем, как проверять АКПП, необходимо проверить работу двигателя, так как подергивания могут возникать из-за неисправных свечей, катушек, топливных фильтров и бензонасоса.
Точная диагностика, естественно, на автосервисе.
