Александр 9 лет назад 805 ВАЗ 1111 Ока Поломки и ремонт Горит датчик ручного тормоза на ходу, а когда остановлюсь — гаснет. Датчик ручного тормоза горит находу, когда остановлюсь - гаснет (при отпущенном рычаге)
Проверьте реле, отвечающее за данный датчик.
Проверьте уровень тормозной жидкости, а также в кожухе ручник возможно заглючил контакт поэтому и горит.
Тормозные колодки, если стертые, то из-за этого также может быть.
контакт в кожухе проверял всё исправно, а вот на счет уровня тормозной жидкости — надо проверить.
гаснет при выключении зажигания?
Горит (могает) на ходу. Остановлюсь — гаснет.
реле
