Проблема с роботизированной КПП Опель Зафира
При нагреве двигателя,роботизированная КПП начинает вести себя неадекватно: на больших оборотах может переключится на меньшие передачи, или вообще выключается и автомобиль не едет.
Роботизированная коробка Изитроник начинает тупит, надо срочно на диагностику в сервис, который занимается Опелями или авто марки GM.
Электронный блок управления (ЭБУ) робота обычно изнашивается к 95-100 000 км пробега, именно щетки в электродвигателе и в результате приходится менять сам блок. И то не всегда и не у всех моделей. Надо проверять.
Надо считать ошибки сканером, но тут явно мозг с ума сошел у робота)
Варианты: 1) ЭБУ робота 2) погибает сцепление РКПП, которое и требует замены и адаптации.
Также возможно перепрошить ЭБУ и заменить масло в коробке и сервоприводе
