Почему при включении двигателя включается вентилятор радиатора?
Доброго дня, вопрос такой: при включении двигателя Форд Экоспорт сразу включается вентилятор обдува радиатора, это нормально? Или вышел из строя термостат (датчик температурный)?
Это абсолютно нормально, что вентилятор начинает крутиться, то есть работать.
На счет выше из строя термостат или нет, то проверьте — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
