Рено Дастер 2.0 — почему низкие обороты при прогреве?
Рено Дастер 2.0 бензин 2020. низкие обороты (850-950. Раньше были до 1500 и расход и тяга в норме) при прогреве. Большой расход, пропадает мощность. Дроссель помыл, результат не поменялся. Датчик температуры жидкости и всасывающего воздуха рабочие.
Вы пишите — раньше тяга была в норме при прогреве, а теперь как? Не совсем понятен ваш вопрос. Ошибки нужно сканировать для начала. На сколько пропала тяга. Заедьте в сервис для диагностики.
Добрый день. Многие диагносты брались но результата нет. Меняли прошивку результат ноль. Два года эксплуатации было все в норме, затем стала пропадать тяга но не постоянно. Давишь в "тапочек" а разгона нет. Гарантийщики причину не нашли, ошибок не было. Подозрение было на лямда зонд, они поменяли на оригинал, результат ноль. Гарантия закончилась я стал замечать, что когда при прогреве обороты около 1500 , то и машина едит нормально(расход и моща сразу чувствуется). Сейчас чтобы было 1500 редко бывает соответственно расход большой и тяга слабая. Ошибки не высвечивает. Еще появляется такой момент не сбрасывает полностью обороты при переключении передач. Особенно это чувствуется на малых оборотах и машину подергивает(иногда приходится выравнивать сцеплением (палить муфту)). Катализатор чистый, дополнительно смотрели камерой. Бывает так, что утром завел (обороты 850-950), проехал, доехал до места, машина остыла. Заводишь обороты около 1500, радуешься до следующей остановки, потом все также. Такую проблему хорошо описал один из подписчиков ,по моему, "Денисдзен" , но комментариев не было.
