да это при частичной замене столько сливается, при полной больше. Сколько именно нужно при полной лучше уточнить в сервисе где будете менять, так как это зависит от метода замены! если менять методом замещения с помощью аппарата, то уйдет раза в три больше.
кроме самого масла поменяйте фильтр и прокладку
51448C — Direct Parts. аналог оригинального фильтра, можете уточните по автодоку или экзисту
Прокладки поддона: 93741472 — GM 35168-52010 — Toyota
Касаемо пробега, то частично можно заменить каждые 30 000 км, а полную каждые 60 000 км! еще люди делают так например сделали частично, потом через 1000 км делают еще частично, а потом через 60 тысяч! кто как.
вопрос же был полностью решен https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-lit-v-akpp-zaz-shans/ или там что-то непонятно?
2.2 литра это я понимаю частичная замена. А 60 тыс км это и есть частичная замена или это полная? И там не написано про общий обьем масла
Прокладки поддона:
93741472 — GM
