Интересный момент, оказывается в Опель Астры J разболтовка разная — зависит от версии, поэтому уточняйте этот момент у шинном центре или у дилера. В частности, есть разболтовка 5x105 и 5X115. Центровочное отверстие у 5x105 — ЦО 56.6, а у 5x115 — ЦО 70.3.
Радиус, диаметра — R16, R17, в качестве тюнингового вариант ставят R18. Ширина и вылет тоже варьируются в зависимости от диаметра. Но вылетов всего три — 39, 40 и 41 — это заводские, ширины — 6,5 и 7,0 J.
Вот на фото R17 диски.
P.S. Разболтовка 5X105 в дисках R16 и R17 с моторами 1.4 Turbo и 1.6 115 л.с. размер шин: 205/60R16 и 215/50R17. Диаметр ступицы — ЦО 56.6 мм. Вылет — ET39 и 42 соответственно.
Версии с моторами 1.6 Turbo, 1.7 и 2.0 CDTI оснащаются дисками R16 и R17 с разболтовкой 5X115, ширина — 6.5 и 7.0J соответственно, вылет — ET41. Диаметр ступицы — 70.2 мм. Размер шин такой же: 205/60R16 и 215/50R17.
То есть, если у вас машина с завода шла с мотором 1.4 Turbo, то установить колеса с версии 1.6 Turbo не получится из-за разболтовки.
Заводские размеры шин, в зависимости от комплектации:
205/60 R16
215/50 R17
225/45 R18
Разболтовка у Астры J — 5x105, диаметр ступицы — 56.6 мм
