13 лет назад 494 УАЗ 3741 Буханка Шины и диски Размер и оптимальное состояние накачки колесных шин для УАЗа-3741 Какого размера колеса можно ставить на эту машину? Как они должны быть накачены?
Михаил Волков УАЗ 3741 БуханкаХодовая Почему при включенных хабах и раздатке в движении задним ходом передние колеса не едут?
Александр Анатольевич Проценко УАЗ 3741 Буханка Топливо перекачивается из левого бака в правый. Так должно быть и в чем причина?
Антон Квасничко УАЗ 3741 Буханка Подойдут ли диски на УАЗ БУХАНКА радиус R17 ширина диска 9.0 вылет ET-6(минус 6) сверловка 5*139.7
Для этого автомобиля подойдут любые колеса отвечающие параметрам 225 / 75 R 16. Что касается числа атмосфер, то для нормальной езды передние нужно накачать до 2,0, а задние соответственно до 2,2 атмосфер.
Разболтовка дисков УАЗ Буханка — 5X139.7. Размер шин — 225/75R16. Остальные параметры — https://avtoexperts.ru/question/razmery-koles-uaz-buhanka/
УАЗ Буханка
