разболтовка 4x98 — у первого и второго поколения В зависимости от модификации на калину ставят стальные диски или литые диски диаметром R14 c параметрами — 14x5.5 ET 37 ЦО 58.5 . У литья ширина 6,0 . ET — вылет, ЦО — центровочное отверстие.
Ребята, нет размера "R14" и т.п. R — обозначение типа покрышки: "радиальное расположение стального корда внутри, обозначаемое латинской буквой R ". Это делается для того, чтобы не путать типы покрышек. Не допускается одновременная установка на одну ось покрышек диагонального и радиального типов. На покрышках с диагональным расположением корда буквы не пишутся! Диаметр в дюймах правильно указывают так: 14" или 14 дюймов. Не бывает "радиуса 14" В геометрии напоминают, что радиус — половина диаметра круга (в нашем случае диаметра диска)
R13 — 13 / 5.0J PCD 4x98 ET 40 ЦО 58.5
R14 — 14 / 5.5J PCD 4x98 ET 37 ЦО 58.5
R15 — 15 / 6.0J PCD 4x98 ET 35
R16 — 16 / 7.0J PCD 4x98 ET 35 ЦО 58.6
У всех авто ВАЗ — разболтовка одинаковая — 4x98
