Увеличенный свободный ход рулевого колеса в этой модели может быть спровоцирован несколькими причинами. Например, могли ослабнуть гайки крепления шаровых пальцев рулевых тяг. В таком случае эти гайки нужно будет просто затянуть и руль болтаться перестанет. Еще одной причиной описанной вами проблемы может быть увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг либо износ сайлентблоков рулевых тяг. Здесь не обойдется без замены наконечников рулевых тяг и сайлентблоков. Наконец, причиной разболтанности «баранки» может стать увеличенный зазор между упором рулевой рейки и гайкой. Тут нужно будет заменить изношенные детали, а затем отрегулировать рулевой механизм. Эти операции лучше проводить на специализированном СТО.
